Honda CIVIC 3DR: Start niet meer na ongelukkig starten in versnelling
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D14Z2, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 66
Gisteren per ongeluk de motor gestart terwijl deze in de achteruit versnelling stond. Schoot daardoor met een klap naar achteren, uiiteraard meteen sleutel losgelaten.
Sindsdien start de motor echter niet meer, en lijkt de startmotor dood. (starten/rijden na aanduwen lukt wel).
Symptomen bij startpoging met sleutel:
-Zoals gezegd geen leven meer in startmotor/solenoid
-In startstand gaan stroom- en oliedruklampje uit
-Af en toe ratelend geluid vanaf het hoofdrelais rechts naast dashboardkastje bij startstand sleutel (is inmiddels nagekeken op bekende soldeergebreken)
-Tijdens startpoging met sleutel gaart snelheidsmeter af en toe "zwaaien"
-Tijdens het rijden na aanduwen geeft de temperatuurmeter te hoge waarde, wijzer stijgt bij toenemen motortoerental (???) Motor loop wel mooi.
Inmiddels gecontroleerd:
-Batterijspanning
-Klemmen accu en massakabel
-Massadraad aan thermostaathuis
-Hoofd relais
-Alle zekeringen
>Wie kent dit probleem, en wat is de oorzaak? En wat is de oplossing?
Heb me al verdiept in het slechte-massa euvel.
Alvast bedankt!
Vr gr Joop
Joop Sch
510 km
al 17 jaar lid
Startmotor niet gewoon kapot , ook de grote zekeringen onder de motorkap gecontroleerd ?
Komt er spanning op het dunne draadje te staan op de startmotor als je start ?
kaleido 1 158.740 km Reageer
@ kaleido 1
Verder met doormeten gegaan, bleek stroomkring solenoid van de startmotor inderdaad onderbroken (doorgebrand?) te zijn. Vervangende startmotor geplaatst, en alles werkte weer naar behoren :-)
Les is dat wanneer de solenoid kapot is, het hele elektrische (start) systeem van slag raakt met eerder genoemde verschijnselen als gevolg.....
Bedankt voor je meedenken!
Joop Sch Topicstarter 510 km Reageer
Bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
