Honda Concerto: Start wel , maar slaat (soms) niet aan bij warme motor
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Deze Concerto heeft al wat langer de klacht dat deze soms bij warme motor en bv even snel een boodschap doen, dus een minuut of 3 a 5 stilstand probleem heeft om aan te slaan. Na een aantal pogingen of even wachten is het weer goed.
Koud nooit een probleem en er zijn al eens wat dingen vervangen, zoals bougies en rotor en verdelerkap etc.
Weet iemand misschien de echte oorzaak?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
Zit er een BDP-gever op? Symptoom komt daar wel mee overeen.
oldford 117.985 km Reageer
branstofpomprelais vervangen
bevindt zich beneden aan de middencosole (onder de verwarmingsknoppen -rechts)
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Beste Siem,
Relay demonteren, open maken en allen soldeerpunten even doorsolderen.
Gr.
honda-men
honda-men 2.715 km Reageer
Beste Siem,
Hoe is het met je concerto afgelopen.
gr.
Honda-men
We hebben het relais open gemaakt, maar daar was niets vreemds aan te zien en we hadden al een gebruikte ontsteking opgehaald en die eerst maar eens gemonteerd. Klant ook gevraagd om eens te letten of ie het relais wel hoort klikken als het probleem zich weer voordoet.
Tot nu toe geen probleem meer gehad, dus het is nog iets te vroeg om te juichen, maar heb voorzichtig de hoop dat het in de ontsteking zat. Komt ie wel terug dan blijft het relais over.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Beste Siem,
Mocht het toch weer voorkomen, dat het hoofdrelais open maken en alle soldeerpuntjes doorsolderen.
Relais wordt warm en kontakten gaan wat openstaan en maakt dus geen goed kontakt meer.
Relais koelt wat af en deze maakt weer kontackt.
Storing is bijna niet te zien welk kontakt dat het is.
vr.gr.
honda-men
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Concerto of stel zelf een nieuwe vraag.
