Honda Accord: stotteren en wegvalen km teller
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2
Hallo Ik had even een vraag ik heb een honda accord van 1992
Als ik aan het rijden ben slaat opeens de km teller weg en begint ie te stoteren
ik heb al het een en het ander vervangen maar kom er niet meer uit iemand enig idee wat dit kan zijn
alvast bedankt
mvg
Ronny81
110 km
Niemand een idee ??
Ronny81 Topicstarter 110 km Reageer
wat heb je zoal vervangen? valt de motor stil of begint hij te snokkern ? bij koude of warme motor?
km. stand?
mvg hugo
hugo c 890 km Reageer
Kijk even naar de foutcode,waarschijnlijk je VSS(speedsensor)
hallo jah dit dachten we zelf ook al hoe kun je een accord uitlezen ?
bij civic en crx weet ik het maar bij accord geen ledje of iets
er zit pas een foutcode in als het gele motorlampje (mil lampje) heeft gebrand in het dasboard, in dat geval :
2 polige blauwe stekker onder handschoenkastje kortsluiten.
Eindelijk iemand met het zelfde probleem!
Heb een rover 620 ( 79000 echte km. bouwjaar 1993 waar ik een honda accord motor van 95`heb ingelegd.(motercode:F20Z2)
Zit er normaal ook al in maar was vastgelopen.Vandaar.
Heb er ongeveer een halfjaar probleemloos mee rondgereden tot op een gegeven moment op de snelweg mijn toerenteller dus af en toe wegviel
en ook begon te stotteren, en dat werd na verloop van tijd steeds erger.
Imiddels heb ik al veel onderdelen vervangen(gewoon om dingen echt uit te sluiten)
Heb zo'n beetje alles doorgemeten wat maar kan,
al mijn massa gecontroleerd,
alle sensoren en de signalen hiervan, zowel bij draaiende motor en allen op contact, dit alles volgens de opgegeven test gegevens,
Heb gewoon een brandstofdruk van 3 bar moet daar rond liggen
Heb bougies vervangen + de kabels
Roter en verdeelkap
Compleet ontstekingshuis gehaald van autodemontage bedrijf(hier zit dus alles in, bobine, BDP gever en ontstekingsmodule
Geen resultaat......Zucht..
Zelfs een andere ECU aangeschaft en toen leek het even beter te gaan,
totdat ik de auto weer van de brug afreed, viel hij zelf stil
Het systeem is wel uit te lezen door middel van knippercodes op het dashboard(MIL lampje) (zit een stekkertje achter/onder kapje rechts onder dashboard bij de bijrijders stoel( blauw stekkertje, even doorverbinden en dan de knippercodes tellen).
gaf als foutcode:brandstofsystheem
heb dus toen brandstoffilter vervangen, injectoren schoongemaakt incl. fijnfilters. Foutcodes gewist en weer geprobeerd, allemaal zonder resultaat( Liep daarna ook ineens weer goed trouwens maar ook weer toen ik net een rondje wou gaan rijden viel hij weer stil.
Zal nog wel wat vergeten zijn wat vervangen is, ik weet het niet meer.
Auto staat inmiddels al bijna halfjaar stil.Heb nu maar een e-klasse gekocht van 98. Maar wil die rover toch ook wel eens kwijt.
Kwam dit berichtje tegen en was dus benieuwd of bij u inmiddels heb probleem al is opgelost!
Ik hoop er van te horen!
Alvast bedankt.
Longzing 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
