Honda Cr-V: Stuur komt niet terug
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine
De stuurbekrachtiging van de Cr-V werkte steeds minder. Het werd niet zwaarder maar het koste meer moeite om het stuur te draaien en terug draaien gaat niet vanzelf, moest echt met de hand. De EPS computer uitgelezen maar deze geeft geen enkele storing. Iemand hier ervaring mee?
ptrustfull1
3.600 km
zit er geen kruis koppeling van de stuuras vast of iets wat daar mee temaken heeft.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
mogelijk slijtage in het stuurhuis waardoor deze zwaar gaat. ik heb de schroef die de speling in het stuurhuis kan minimaliseren wat losgedraaid waardoor het nu wat soepeler gaat. de kruiskoppeling ben ik niet aangekomen.
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Dan Misschien Een Optie Om De Stuurhoes Los Temaken En Daar Vet In Te Doen En Het Stuur Heen En Weer Halen Zodat Het In Het Stuurhuis Komt.
Groetjes Jan.
zal ik zeker proberen, is volgens mij een kleine moeite op de brug. ik laat weten hoe het afloopt
Zou ik meteen kijken of de stuurstangen achter de hoezen niet verroest zijn , wat dan veel verklaart.
kaleido 1 158.725 km Reageer
stuurhuis losgemaakt en er wat vet ingedaan. is iets lichter geworden maar niet veel. vandaag iemand gevraagd om even in zijn cr-v te voelen hoe het stuur aanvoelt. net als bij mij een beetje dood rond het midden. het stuur draait nu wel terug maar de auto wil niet rechtuit blijven gaan als het stuur iets uit het midden staat.
Hoi Paul, heb je ook al eens gekeken naar de lagering boven in van de veerpoten deze kunnen ook jouw probleem veroorzaken.
"het stuur draait nu wel terug maar de auto wil niet rechtuit blijven gaan als het stuur iets uit het midden staat"
Dit is helaas ook een producteigenschap van een electronisch stuurhuis
Wat ford-12 aangeeft is zeker het proberen waard. Anders zou het inderdaad het stuurhuis / servo-motor kunnen zijn,
Merk je een behoorlijk verschil t.o.v een andere CR-V?
Afwijkende wielen / bandenspanning?
JohanZwiers 100 km Reageer
met een andere CR-V van hetzelfde type proefgereden en het stuur werkte op dezelfde manier. de eigenaar had de auto ook net en vond het vreemd dat het stuur zo aanvoelde. conclusie: niet iedere verandering is een verbetering
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
