Honda 0: stuur trilt
Bouwjaar: 2007
Hallo, ik heb een probleem met het remmen. vooral als ik van de snelweg afkom dat gaat me stuur trillen,
dus hoe harder ik rij (en rem), des te meer de trillingen ..mijn schijven zijn nog niet lang geleden vervangen..
Ik weet niet of me remblokken al bijna op zijn.
Verder remt hij prima,
Wie weet er een oplossing?
paulb007
115 km
slechte/kale wielen/velgen
velgen opnieuw uit laten balanseren
slechte remmen/schijven
nieuw schijven + blokken
ander stuur ;)
hallo bedankt maar ik heb net andere velgen onder gezet deze en vorige set waren zeker niet krom!
de remschijf is ook vervangen door vorige eigenaar dus daar kan t niet aanliggen
Het is ook vrij licht de trilling als je niet te snel moet stoppen ,(van snelweg snelheid zegmaar)
Zelf denk ,hoop ik op de remblokken .
Stuur ? je bedoelt gehele stuur huis en pen??
groeten
Paul
paulb007 Topicstarter 115 km Reageer
Dag Paul,
Zelf heb ik dit ook gehad.
Ik ben toen naar een bandenspecialist (garage kan ook) geweest, en die hebben de wielen/velgen opnieuw uitgelijnd en gebalanceerd.
Bij mij was de trilling daarna helemaal verdwenen. Hij stuurde ook meteen een heeeel stuk lichter!
Wielen moeten uitgelijnd worden, zodat ze in een rechte lijn onder je auto staan. Dit kan dus ook bij nieuwe velgen, omdat de wielophanging afgesteld is op je oude velgen.
En balanceren is zodat het gewicht van de velg rondom gelijk wordt (die vierkante plaatjes aan de binnenkant van je velg). Vergelijk dit maar met het trilalarm van een mobiele telefoon, dat gebeurt ook door een ronddraaiend "wieltje" wat UIT balans is.
Wat je zelf eerst nog kan proberen is de wielmoeren aandraaien.
Deze tip krijg ik altijd als ik nieuwe banden onder mijn auto heb om ze na 100 kilometer even weer goed aan te draaien, omdat ze eventueel los kunnen trillen. En een loszittend wiel trilt ook.
En verder kunnen de remschijven nog krom zijn, maar je zegt zelf al dat deze vrij nieuw zijn, dus dit zal niet zo waarschijnlijk zijn...
Succes verder.
Groeten,
Dennis
Mocht je toch nieuwe remschijven moeten steken, koop in ieder geval originele.
Vaak heb of krijg je miserie met schijven van een slecht merk.
Nog een vraagje.
Toen die schijven zijn vervangen, zijn dan ook de blokjes mee vervangen?
Altijd doen als je schijven vervangt, ook al zijn die nog goed.
Omdat deze op elkaar zijn ingewerkt.
Dus als een schijf krom komt gaan die remblokken ook scheef afslijten.
maak als je je remschijven vernieuwd de naaf waar de schijf op komt goed roest vrij
hierdoor zou je hem iets scheef kunnen monteren waardoor het lijkt alsof je schijven krom zijn
maar deze zit dan gewoon niet goed gecentreerd
verder wielen balanceren, misschien finish balanceren en bandespanning checken
ray-BMW
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
