Bij dit warme weer viel mij op dat de temperatuurmeter op de snelweg bijna in het rood stond toen ik 130 reed.
Bij een tankstation ging ik er af en toen zakte de temperatuur bij stationair draaien ook weer heel snel binnen 10-20 seconden naar het midden.
Een paar dingen heb ik getest:
-Naarmate de motor meer toeren maakt gaat de temperatuur ook omhoog, zo is het bv beter om 100 te rijden in de 5 (temp naar het midden) dan in de 4 (temp.meter gaat hoger)
-Als het afkoelt buiten in de avond is het probleem er niet
-De koelvloeistof is gewoon tot max gevuld en stroomt ook gewoon , de slangen zijn allemaal heet
-De radiator is oud en een beetje versleten, veel insekten en kromme en ontbrekende kleine lamellen
Kan dit puur komen doordat de radiator zijn warmte niet kwijt kan bij hoge toeren?
Is het logisch dat de temperatuur dan ook heel snel wijzigt in 10-20 seconden?
Hoeveel verschil in graden is het bereik op de meter ongeveer van het midden tot hoog in het blauw?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat wil zeggen,tuinslang tegen de achterzijde van de radiateur en alle vuiligheid tussen de lamellen uit spoelen.
Niet met de hoge druk spuit erop,want dan blijft er geen lamel meer inzitten.
