Honda Hr-V: hrv maakt hoge toeren
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedendag,
Als ik 80 km p/u rij met mijn hrv dan maakt hij 3000 toeren.
Hoe harder ik rij hoe meer toeren hij maak , ik heb een nieuwe luchtfilter gezet en heb de bougies nagekeken maar niks gevonden.
Is dit normaal?
Alvast bedankt
ryanimambaks
60 km
al 11 jaar lid
In welke versnelling rij je dan ?
Als je harder gaat rijden , is het logisch dat je toerental toe neemt, maar in welke mate neemt het toe , 5000 toeren bij 100 km/u in zijn 5 bv. is veel te hoog , dat lijkt op een versleten koppeling.
kaleido 1 158.955 km Reageer
[quote=kaleido 1]In welke versnelling rij je dan ?
Als je harder gaat rijden , is het logisch dat je toerental toe neemt, maar in welke mate neemt het toe , 5000 toeren bij 100 km/u in zijn 5 bv. is veel te hoog , dat lijkt op een versleten koppeling.[/quote]
Ik rij gewoon op de 5e versnelling, ik heb de koppeling ook laten nakijken bij een garage en dat blijkt nog goed te zijn maar hun snappen het ook niet of het wel normaal is of niet. Ik kan ook niks van terug vinden op google.
ryanimambaks Topicstarter 60 km Reageer
Vraag de technische specifikaties eens op bij de honda dealer , dan weet je het.
Google al geprobeerd voor info ?
Heb je wel de juiste bandenmaat er onder zitten ?
[quote=kaleido 1]Vraag de technische specifikaties eens op bij de honda dealer , dan weet je het.
Heb je wel de juiste bandenmaat er onder zitten ?[/quote]
Yep ik heb al op google gezocht. Maar wel een goeie tip om even die banden te checken. Ik ga morgen even daar naar kijken.
Ik hou je op de hoogte
Bedankt .
Is waarschijnlijk niet zo heel veel mis? Topsnelheid is 160 km/h, en draait het motortje maximaal. Geen overdrive of 6-bak, dus bij 80 km/h de helft van het toerental waar het maximum vermogen wordt geleverd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
