Hallo ik heb gezocht naar een oplossing voor het volgende probleem en zag dat er een aantal experts reageerden op dergelijke problemen.
Onze Honda HRV hebben we sinds 2010. Twee jaar geleden is de thermostaat vervangen. Echter, en ik weet niet of het daarmee te maken heeft, doet zich het volgende voor: tijdens het rijden staat de temperatuurmeter op ongeveer een kwart uitslag. Dit is de normale stand. Na een tijdje loopt de temperatuur op tot 3/4 in het rode vak. Dit is niet normaal en beangstigend zelfs. Maar...als ik de verwarmingsknop naar "heet" draai, daalt de temperatuurmeter weer naar 1/4. Dit houdt ongeveer een minuut aan en voltrekt zich daarna het zelfde ritueel. Elke keer weer. Als ik niet aan de verwarmingsknop draai (dan hoef ik toch niet te doen, vooral deze tijd van het jaar?) loopt de meter wel gevaarlijk verder uit.
Wie kan mij helpen? Ik zag de heer C. van Jaarsveld ergens een uitleg geven waaruit expertise blijkt.
Groet, Lambert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda HR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat je kunt doen is met een tuinslang tegen de rij richting van de radiateur (dus van binnen naar buiten) de radiateur schoonmaken.
Is het niveau van de koelvloeistof niet te laag?.
Ook kan de verdamper inwendig lek zijn met als gevolg daling koelvloeistof en onder het minimum terecht komen met als gevolg oplopende temp.
Of de gemonteerde thermostaat is niet goed.
Als je de verwarming niet open zet gaat de temp dan ook terug naar het midden?.
