Honda Civic: tikkend relais
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 DX
links onder dashboard , boven zekeringen zit een relaismet opschrift Mitsuba FR-3309, dit zou het knipperlicht relais zijn. Dit relais gaat zodra de kontaktsleutel is omgedraait tikken en blijft dit onder het rijden doen. Behoorlijk irritant.Alle knipperlichten werken naar behoren, wat is er mis, is het probleem opgelost met het vervangen van het relais of is er meer aan de hand?
schakelaar vervangen, probleem weg!
Rick56
225 km
je knipperlicht schakelaar is de boosdoener daar gaat een zwerf spanning door heen.
de eningste optie is deze schakelaar vervangen ; tenminste als je van dat getik af wilt.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
auto werd verkocht samen met het probleem.
Rick56 Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
