Honda Jazz: Trekhaak onder Jazz hybrid
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Hallo.
Ik wil graag weten of er hier iemand ervaring heeft met een trekhaak onder een Jazz hybrid. Ik weet dat het niet is toegestaan en er voor een fietsdrager een aparte bevesteging is voor dit type auto die erg aan de prijs is.
Kan er evt ook een gewone trekhaak onder.Ik ben niet van plan er iets mee te gaan trekken, alleen dat ik mijn huidige fietsendrager er weer op kan zetten. maw is deze auto gelijk aan de gewone Jazz aan de achterkant om evt een gewone trekhaak te monteren.
Ik was bij de dealer geweest en die kon mij geen uitsluitsel geven.
Gr Fred
kombikart
5.390 km
westfalia schijnt zoiets te hebben vast en/of afneembaar
mighty peter 110 km Reageer
Ik dacht zoiets al gevonden te hebben, maar dat is volgens mij een complete bevesteging voor alleen de fietsendrager die er bij zit. Die zit met een bevesteging aan de auto waar alleen dus die betreffende drager op kan en niet de mijne.
Ik heb wel gezocht en gezien dat er gewone trekhaken te koop zijn. Het gaat er dus om of deze gaat passen onde de hybrid ivm evt accu's oid.
Heb ook al een mail gestuurd naar 2 fabrikanten dus daar verwacht ik ook wel een reactie op.
Gr Fred
kombikart Topicstarter 5.390 km Reageer
Trekhaak van een Jazz non hybrid gaat 100% niet passen onder een Jazz Hybrid
tevens is er in de vrije handel niks voor
dus gewoon een bosal fietsendrager systeem er onder !
Hondapro 595 km Reageer
Hallo Hondapro.
Kun je me vertellen waarom dit niet gaat passen. Is de constructie aan de onderkant van een gewone anders als van die hybrid aan de onderkant achter dan ivm accu oid.
Hij wordt aan de kokers achter links en rechts bevestigd heb ik gevonden, maar is dat dus verschillend tussen hybrid en non hybrid.
Aan je naam te zien werk je met Honda. De dealer hier kon me namelijk dat niet vertellen.
Gr Fred
hondapro,
1600 hybrid niet maar 1300 hybrid schijnt wel te willen hoor
Welke 1600 bedoel je. Die van de insight of zo.
Jazz is idd 1300.
Gr Fred
constructie aan de onderkant van een gewone jazz is anders als van een hybrid (getest ging niet) i.v.m ima accu is dit anders
@mighty peter (Jazz) hybrid 1600 ???
Hallo hondapro.
Dat wilde ik dus horen. De constructie is dus anders. Eindelijk iemand die me dat kan vetellen.
Het zal dus een speciale drager gaan worden.
Bedankt voor de info.
Groep Fred
Tja, volgens mij geen enkel probleem. Plaatjes uit het einde van de chassisbalken zagen, van de linkersteun van de trekhaak een deel van het profiel wegslijpen (daar zit een bout van de bevestiging van het IMA-pakket in de weg) en voila, de trekhaak zit er onder. Van het orginele kabelsetje de geschakelde + van de kofferbakverlichting verbinden aan de oranje draad van de C2 module en voila, lampjes branden ook.
Uit deze post maak ik dus op dat het evt met wat aanpassing dus wel kan.
Wat je precies bedoeld met het het aansluiten van de verlichting is me niet helemaal duidelijk dan. Ik moet er een gewone 7 polige stekker onder hebben.
Gr Fred
Ik heb de orginele kabelboom van Honda gebruikt. Plug en play en geen problemen met de led-acherlichten en led-remlichten. Alleen krijgt de C2 module geen spanning en dus doen de knipperlichten het niet. Vandaar een + van de kofferbakverlichting hierop.
Hallo peter.
Heb je een pb gestuurd
[quote=kombikart]Hallo peter.
Heb je een pb gestuurd[/quote]
Hallo Peter
Wil je ff via pb contact met mij opnenem. Ik heb het vermoeden dat je mailadres niet klopt, want krijg geen reactie van je.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
