Honda CR-V 2002: Trillen bij overgang naar 4x4
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Wie weet wat hier aan de hand is?
Onze crv uit 2002 rijdt prima, geen probleem. Behalve wanneer ik een helling op rij en al helemaal met een aanhanger. De auto begint dan te trillen als een malle. Maar alleen als ik het gaspedaal indruk. Laat ik het gas los, dan is de trilling ook meteen weg. Het lijkt er op dat wanneer de auto meer grip nodig heeft, en de achteras dus mee laat doen het probleem ontstaat. Soms is de trilling minder erg, ook eenmaal op dreef verdwijnt de trilling. Wie kan ons helpen?
Ries103
al 4 jaar lid
Zou ik eens onder de auto gaan kijken en controleren of de aandrijflijn geen speling heeft.
Kaleido, hoe zie ik dat? Waar zou de speling moeten zitten? Het vibreren vindt alleen plaats bij gasgeven, dus wanneer de as draait? Stopt deze as als ik het gas los laat? Dan zou daar de speling moeten zitten..
Ries103 Topicstarter 55 km Reageer
Nee maar de belasting valt wel weg bij gas los laten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
