Honda Accord: trillende motor tijdens stationair
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: h22a7
HOI, ik heb een accord sinds een maand is mijn motor gaan trillen tijdens stationair.
Hij rijdt verder goed en trekt ook goed.
Tijdens het rijden voel je de trilling niet.
Alleen stationair.
Het lijkt alsof de airco aanslaat, zo een trilling voel je. wat kan het zijn?????
Kan het de injectorren zijn of de kleppen????????????????
Earon
km stand?
staat hij op lpg? -als ik het goed voorheb is dit geen VTEC?
hugo c 890 km Reageer
het is een vtec type-r en kan niet op lpg draaien
Earon Topicstarter 55 km Reageer
klepspeling misschien eens controleren :
inl. 0,17 mm
uitl. 0.19 mm
mocht je er niet uitkomen, miss http://www.honda-tech.com/zeromain proberen?
Er kunnen een aantal oorzaken zijn.
* Bougies dienen vervangen te worden is de eerste.
Succes
Chanmaster 470 km Reageer
heb ook weleens meegemaakt dat het een los hitteschild was, die trillingen veroorzaakte.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Accord of stel zelf een nieuwe vraag.
