Honda Insight: vervangen ruitje l.a Honda Insight zelf goed te doen?
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine-hybride, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1300
Kleine achterruitje L.a. is ingeslagen, nu wil ik dat kleine raampje er zelf inzetten (nu zit er een noodraampje in. Is dat een klus die goed zelf te doen is?
sandbeek
6.080 km
Zal je niet meevallen. Ik vrees dat je de portierbekleding moet loshalen om de steun te verplaatsen om het ruitje erin te kunnen zetten.
Prima zelf te doen! Ruim een uur was het klaar zonder dat ik ergens iets vond hoe ik zou moeten werken. Vandaar dat ik wat foto's gemaakt heb en het uitleg.
Wip het het klepje met een schroevendraaier uit het deel waar je de deur mee opent. Daar zitten twee schroeven en verwijder die. foto 1
Dan zit er nog een schroef in het deel waar je de deur mee dicht trekt. foto 2
Dan kan de bekleding met gepast geweld er zo vanaf, heb dat wel eens moeilijke gehad.
Maak de stekker van het elektrische raam los en de kabels om de deur te kunnen openen en leg de deurbekleding weg
Dan is het tijd op de spijl los te maken die de twee ramen achter afscheiden.
Spijl zit op 3 punten vast (onder, midden, boven) en moet los.
1 Begin onderaan bout met dop 10 losdraaien maar houd je hand eronder want daar zit een metalen deel die anders naar beneden valt.
2 verwijder nu het kunstof kapje aan de buitenzijde van de deur met een schroef en laat het raam zakken
3 verwijder het buitenste deurrubber gedeeltelijk totdat je de schroef aan de bovenzijde van de spijl kan losdraaien.
4 Verwijder ongeveer halverwege een rubber dopje daaronder zit nog een schroef (nr 10) en draai die los.
5 Maak het rubber los van de spijl waar het andere grote raam in zit. Spijl zit nu los en kan met een beetje heen en weer bewegen eruit getrokken worden. Het andere raam blijft gewoon zitten.
Het raam kan er nu ingzet worden en alles kan weer gemonteerd worden
sandbeek Topicstarter 6.080 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Insight of stel zelf een nieuwe vraag.
