Honda CR-V: Vraag ?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: R20A2, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Heb de CR-V nu 3 maand.
Heb de auto gekocht met 123929 Km op de teller, staat nu op 127940 Km.
Heb nu pas even tijd gehad om de vloeistoffen te bekijken.
Oliepijl stond ongeveer 3mm boven het minimum, weet niet wanneer die voor het laatst gevuld/bijgevuld is.
Maar wat mag het olie verbruik normaal zijn ?
En ik rij eigenlijk korte stukken, in de 3 maand rij ik misschien eens 2 dagen, elk 200 km.
Nu zie ik dat er wat roet aanslag in de uitlaat zit, is dit normaal ?
Dus 2 vragen :
Wat mag het olieverbruik zijn , korte ritten .
En het roet aanslag is dit normaal .
HenkyBoy
5.145 km
al 18 jaar lid
Olieverbruik is zo niets over te zeggen , bij moderne motoren is 1l op 1000 km niet ongewoon.
Vul hem bij tot max en ga rijden en controleer regelmatig dan krijg je een beeld.
Roet aanslag kan komen van korte afstanden en inderdaad veel olie verbruik .
Probeer ook eens een lange afstand te rijden en kijk eens of de uitlaat aanslag veranderd.
Ik heb een CR-V uit 2011 een 2200 diesel van 150pk op 10.000km is daar zo goed als geen olie uit terwijl ik heel sportief rijd.
Welke uitvoering hebt u een benzine of een diesel? als het een diesel is heb je ook een andere versie dan de mijne (140pk)
Nee ik heb een 2.0 L excutive
HenkyBoy Topicstarter 5.145 km Reageer
Hé jongens, even hier op terug te komen.
Heb de olie ververst en oliefilter vervangen en 5 in 1 er door gedaan om de motor te reinigen.
Dus nieuwe olie met 137650 km en lampje ging oranje branden bij143200 km en aangevuld met 1 liter olie.
Dus 1 liter op 5550 kilometer, is dit normaal?
Hij rookt niet of pluimt niet, iemand een oplossing of advies.
1 liter op 5500 km is echt geen reden tot ongerustheid. Het olieverbruik kan na de flush in de loop van de tijd zelfs nog wel wat dalen.
Ik zou er dus echt geen probleem van maken, ook al zijn er Honda CR-V's die bijna geen olie verbruiken.
Siem, hoe kan het dan dat 1 crv haast geen olie verbruikt en de andere wel.
Heb er nu 5w40 op gedaan en andere oliefilter.
Heb ook de pvc klep gereinigd, caterdruk
Kan ik je niet vertellen. Heeft met onderhoud en rij omstandigheden te maken vermoed ik. Dus slijtage kan een oorzaak zijn, maar nogmaals 1L op 5500 km vind ik niet verontrustend en kan nog wel minder worden. Wij hebben wel eens een Honda Accord gehad die nooit olie verbruikte. Ruilen hem in en de nieuwe eigenaar komt na 2000 km terug met een olielampje dat brandt??? Andere rijstijl -veel snelwegverkeer - waardoor de koolafzetting die door de rustig rijdende vorige eigenaar was ontstaan werd opgeost en tijdelijk olieverbruik tot gevolg had. Na een flush werd ook bij de nieuwe eigenaar het olieverbruik na verloop van tijd acceptabel (1L op 3000 km).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda CR-V of stel zelf een nieuwe vraag.
