Honda Jazz: Vreemd hoog geluid bij optrekken
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
sinds afgelopen maandag maakt mijn Honda Jazz een hoog geluid als de motor moet trekken, het lijkt een beetje op het geluid als je achteruit rijdt.
Het geluid lijkt uit de versnellingsbak te komen, als de auto in zn vrij staat en je maakt toeren, of als je een constante snelheid rijdt treedt het niet op.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen, kenteken is 15 pp st, en heeft 100625km op de teller
lays526
325 km
Geluiden zijn via de pc moeilijk of niet te analiseren...je zou het geluid op kunnen nemen en op youtube zetten, waarna je de link hier plaatst.
Zit er wel genoeg olie in de bak?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Ik heb zo niets in huis om geluid op te nemen, maar zal morgen even het niveau controleren
lays526 Topicstarter 325 km Reageer
Er zat genoeg olie in de bak
Baklagers 100% ga er maar is mee naar een dealer
misschien wordt je dan nog blij !
tipje
Hondapro 595 km Reageer
Ik las ergens al iets over 750 euro voor de lagers te vervangen, neem aan dat je je sarcastisch was :(
Of hebben ze een coulance regeling?
priesas lager is defect
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
