Hyundai Terracan: Beroerd draaiende crdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,9crdi
Hallo, ik heb zo nu en dan een slecht draaiende crdi, de uitlaatgassen stinken en geven soms blauwe walm en de motor staat enorm te schudden. Het lijkt op dat moment op hele slechte verbrandingsverhoudingen. Wanneer we de computer uitlezen zijn er geen foutmeldingen. Wanneer we de boel weer resetten loopt de motor nog even slecht en daarna weer een week goed.
De EGR staat al dicht, luchtmassameter en -filter is zijn vervangen. Denk nu zelf aan injectoren, maar zou het probleem zich dan niet continu moeten voordoen?
Wie o wie?
Gr.Peter
peter_manowar
120 km
Ze hadden in de tijd last van vroeg uitslijtende hogedrukpompen, koppel de leiding naar de rail los en neem even een brandstofstaal van brandstof die uit de hd-pomp komt en kijk of er geen koperen deeltjes in zitten; deze deeltjes verstoppen de injectoren.
groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Probleem is nu grotendeels opgelost, door de vlotterdeksel te vervangen en de toevoerleiding. Hier werd door vergevorderde roestvorming valse lucht aangezogen. Het enige moment waarop de motor nog slecht stationair loopt is wanneer deze een bedrijstemperatuur heeft van ongeveer 60 graden. Na de start loopt de motor goed en op bedrijfstemperatuur. Geen slijpsel door slijtende pomp. Iemand nod een idee?
Gr.Peter
Is er nou niemand die mij met bovenstaand probleem kan helpen? De auto heeft ook nog een hele slechte verbrandingsverhouding en stinkt behoorlijk. Er is al meerdere keren bij verschillende bedrijven uitgelezen en niets aan foutmeldingen uitgekomen.
peter_manowar Topicstarter 120 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Terracan of stel zelf een nieuwe vraag.
