Hyundai Santa Fe: bij rijden en koppellen een tik
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,7 v6
hoi allemaal,
Ik heb het volgende probleem:
als ik de koppeling op laat komen hoor ik een maal een tik.
als ik gas geef hoor ik een tik laat ik het gas los hoor ik een tik geef ik weer gas hoor ik een tik en zo gaat het voort.
bij koppellen hoor ik dit ook steeds.
heeft iemand hier een verklaring voor of heeft iemand dit ook gehad.
is het mischien speling op de veren op de koppelingsplaten mischien.
heb wel is gehoord van het dubbelle vliegwiel waar wat problemen zijn.
kan iemand mij vertellen of mijn santa fe 2.7 v6 benziene een dubbel vliegwiel heeft.
alle info is welkom voor ik de versnellingsbak eraf trek
groeten ronald
rlammers
255 km
al 13 jaar lid
Wat wel regelmatig voorkomt is dat de plastieken ring tussen de cardan en het voorwiellager er wordt uit gedrukt, span eerst even de cardanmoeren aan om te kijken of het over is. Als het over is vervang de plastieken ringen.
groeten.
wim12199 5.665 km Reageer
Hoi wim,
Ik heb maar een 2 wiel aangedreven wagen je bedoelt dan de aandrijfas en dan de ring tegen het wielager
groeten ronald
rlammers Topicstarter 255 km Reageer
Indien aantrekken van de centrale moeren niet helpt, moet je de plastieken ringen op de cardans (aandrijfassen) laten vervangen door vervangende metalen ringen met teflon coating, dan is het getik gedaan. Onderdeelnummer: 51755-2B020FFF
[url=http://postimg.org/image/edazvkwcj/][img]http://s29.postimg.org/edazvkwcj/Screen_...[/img][/url]
ix55 795 km Reageer
hoi IX35,
Ik ga dit van de week controleren laat wel even weten wat ik gevonden hebt.
groeten ronald
hoi IX35 en wim,
toch even gecontroleerd dit is het niet.
heb nu 1 voorwiel opgekrikt en in de versnelling gezet.
1e versnelling kan ik me wiel dus 1 a 2 cm heen en weer draaien dit bekeken vanaf me band die 1 a 2 cm.
zet ik hem in zijn 5de versnelling dan word dit groter is ook lochisch natuurlijk.
er zit totaal geen spelling op mijn aandrijfassen t.o.v. het wiel aan bijde kanten
nu hoor ik de aanslag (de tik) heel duidelijk achter de versnellingsbak als ik het wiel heen en weer beweeg.
zal dus me versnellingsbak eraf moeten sleutellen om verdere oorzaken te vinden.
alvast bedankt allemaal dit ga ik doen als ik wat meer tijd heb.
groeten ronald
alle info blijft welkom
Ronald, bij ons in de garage hebben we ons enkele jaren geleden rot gezocht achter dit getik bij de Santa Fé's. Zelfs een differentieel gedemonteerd en gemeten omdat niemand wist waar het vandaan kwam. Dat getik zet zich via de cardans voort tot in de versnellingsbak. daarom is het zo moeilijk te vinden. Speling voelen doe je helemaal niet, daarvoor heb je onvoldoende kracht in je armen. Ik kan via de pc uiteraard de tik in uw wagen niet beoordelen, maar ik heb genoeg Santa Fé's over de vloer gehad om het geluid (op de wagen) te herkennen. Mocht je toch besluiten om de cardans (voor welke reden dan ook) te demonteren, vervang dan maar gelijk die kunststofringen door de verbeterde metalen versies.
ix55 795 km Reageer
hoi ix55,
Ga toch maar is je raad opvolgen van de week wel is 2 ringen bestellen.
Ik laat het weten of het hier mee lukt.
groeten ronald
Hoi wim en ix55,
Heb de hoofdbout met dop 32 behoorlijk aan kunnen zetten en daarna een test rit gemaakt.
Het geluid is verdwenen echt bizar dat het daar in zit had dit niet verwacht en nooit gevonden zonder jullie hulp.
Heb met de tekening van ix55 twee nieuwe versie ringen besteld bij hyunday net geen 12 euro.
Daar is het op wachten nu.
dus bij deze bedankt voor de goede hulp.
groeten ronald
Hoi,
nieuwe ringen binnen.
oude gedemonteerd zagen er niet slecht uit.
nieuwe ringen erin en probleem opgelost.
zie foto oude van plastick en nieuwe van staal
[url=http://postimg.org/image/hx874cdtn/][img]http://s9.postimg.org/hx874cdtn/ringen.j...[/img][/url]
bedankt allemaal
groeten ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
