Hyundai Tucson: Bougies vernieuwen
Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Ik heb de bougies van mijn Tucson vervangen. Nu staat er op het doosje hoeveel je nog extra moet vastdraaien nadat de bougies grofweg aangedraaid zijn. Allemaal leuk maar volgens mij kun je dan steeds nog niet veel zeggen met hoeveel moment ze nu precies zijn aangedraaid. Wat preciezer lijkt me het aandraaien met een momentsleutel. Dat laatste heb ik dan ook gedaan met 22 Nm. Nu vraag ik me af of dat voldoende is geweest. Hoe doen jullie het en wie weet met welk aanhaalmoment ik de bougies van de Tucson nu precies moet aandraaien.
conradus
5.330 km
Vast is vast .
kaleido 1 158.795 km Reageer
Daar kan ik niks mee. Zelfde als stoppen voordat die afbreekt.
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Ik heb nog nooit een monteur een moment sleutel er bij zien pakken om een bougie vast te zetten , die zullen het dan allemaal verkeerd doen , maar dit gaat denk ik een discussie worden met 388 adviezen en meningen , je geeft zelf in je verhaal al aan dat het allemaal vaag is , dus blijf ik lekker vast is vast doen , gevoel voor de bal zal ik maar zeggen.
Ik doe het ook op gevoel.......
Een voorbeeld van aanhaalmomenten: https://www.ngk.de/nl/techniek-in-detail...
Succes
Inderdaad...op gevoel.
Maar als je daar geen ervaring mee hebt zet ze dan maar op 25Nm. (voorschrift)
Hans4040 123.030 km Reageer
Vlgs NGK de leverancier moeten de types van 14 mm bij een aluminium kop met 25-30Nm aangedraaid worden. Dus met die 23 Nm waarmee ik ze nu aangedraaid heb zit ik daar net onder. Zal de momentsleutel maar eens instellen op 27.5 Nm en de boel daarop natrekken.
Tabel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
