Hyundai Atos Spirit: centrale deurvergrendeling voorzie van een afstandbediening
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 100cc
Ik ben bezig met een centrale deurvergrnedeling te voorzien van een afstandbediening. Ik heb 3 deuren werkend maar Ls-voor wil niet meewerken. Deze deur heeft standaard een 4-draads aansluiting: 1x puls open, 1x puls dicht 1x 12v 1x massa. Zit er indeze motor soms een soort relais waardoor dit dus totaal niet kan werken, moet ik deze motor soms vervangen door een 2-draads motor om het werkend te krijgen? Wie helpt!!
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
Er moet een xtra motor bij om de hendel aan te trekken en omhoog te duwen.
het mechanisme voor de andere deuren zit IN het LV slot.
Hans4040 123.030 km Reageer
dank je voor je snelle reactie. Ik had al zo'n vermoeden dat in het linkerslot tevens een relais oid ingebouwd zat om de andere deuren te bedienen. In de afstandbedieningset die ik nu heb zit al een relais ingebouwd, denk je niet dat als ik er een 2-draads motor voor in de plaats zet en de +-draad doorknip van de orginele draadboom in de linkerdeur en alleen de pulsdraden gebruik dat het dan wel werkt?
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
In het LV deurslot zit geen relay, maar het deurslot wordt normaal met de sleutel bediend.
Door de sleutel te draaien bedien je een trekstangetje die het slot ontgrendeld en een schakelaar zorgt dat de andere deuren van het slot gaan.
Nu moet je een extra motor plaatsen (2 draads) en die het stangetje laten bedienen wat het slot ontgrendeld, zeg maar het knopje omhoog duwd en naar beneden trekt.
De extra motor neemt dus de taak over van de sleutel handeling.
Deze extra motor sluit je gewoon aan op de afstandsbedienings module.
Dat is alles.
Succes,
mvg,
Hans.
Het is gelukt, het werkt nu perfect. Bedankt voor je inbreng.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
