Hyundai I 30 2007: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
De centrale vergrendeling van mijn Hyundai I30 heeft het begeven
Er zit een nieuwe batterij in de afstandsbediening, en het lichtje daarop knippert
Ik heb al een tijdje problemen met het sluiten, ook manueel kan ik het slot niet meer op slot draaien, en het gleufje waar de sleutel moet ingestoken worden staat vast in een schuine hoek naar rechts
Dus momenteel is mijn auto niet op slot, en staat ook buiten
knutselaar0
65 km
al 6 jaar lid
Oplossing van knutselaar0
Waarschijnlijk wel, maar ik ben al blij dat de centrale vergrendeling terug werkt
Toch bedankt voor de medewerking
Bekijk in de discussie
Wd40 in het slot en probeer voorzichtig of hij wil draaien .
Denk dat er iets vast zit in het mechanisme van de bestuurdersdeurslot en daarom de rest ook niet werkt.
kaleido 1 158.770 km
Bedankt Kaleido,
Reeds allemaal gedaan, slot uitgehaald, ultrasoon gereinigd, ontvet, WD40 erin, enz,
Als ik de afstandsbediening activeer, geeft die binnenin de deur geen kik, ander hoor je duidelijk dat er iets ontgrendeld of vergrendeld wordt
knutselaar0 Topicstarter 65 km
deurkaart verwijderen en slot bekijken kijken wat er vast zit en inderdaad veel wd40 .
lange-frans 2.355 km
Dan wordt het meten of er wel signalen gestuurd worden , slot kan electronisch defect zijn of ergens een draadbreuk , module defect .
Heb het slot er terug uitgehaald en de afstandsbediening kreeg terug signalen open-sluit
Boosdoener het staafje dat aan het slot vast zit , het kan niet meer verdraaien
Heb het dan verwijderd, kan de deur nog openen en sluiten, maar de sleutel in het slot verdraaien lukt niet meer
Waarschijnlijk zit er iets in het slot gebroken, maar de deuren kunnen terug gesloten worden
Je cilinder zit dus vast .
Oplossing
Mooi dat het werkt , bedankt voor de feedback
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
