M'n auto moet weer gekeurd worden maar m'n dash board verlichting doet het niet voldoende. Weet iemand hoe ik de verlichting achter het dash board kan vervangen?
b.v.d.
Quinten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H100 of stel zelf een nieuwe vraag.
je dash board kan je loshalen doormiddel van vier schroeven die er in zitten aleen de onderste schroeven zitten verstopt achter een afwerk strip deze moet je eerst loshallen en als dan de vier schroeven er uit zijn kan je het dash bord er uit halen (niet vergeten de kilometer kabel lost te halen achter in het dash board en de stekkers )dan zie je diverste huitstekende plastic dopjes als je die een kwart slag draait dan komen deze los uit het dash board en daar in zit het lampje
