hallo
ik heb een tucson staan en het rechter achter portier gaat niet meer van binnen en van buitenuit open
de buitenklink zit vast !!
hoe open te krijgen ?
wat moet er worden vervangen ?
mvg dennis
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
(er van uitgaande dat het zaakje niet dicht gevroren is , in dat geval kun je een fohn gebruiken).
probeer de bekleding vanaf de bovenzijde los te maken ,
indien mogelijk via de ontstane opening met een goede zaklamp erbij en een lange schroevendraaier of stevig stuk draad (byv. lasdraad),
proberen bij de bediening (stangetjes / kabeltjes) te komen en er wat mee te rommelen ,
Hij zal vanaf de binnenzijde wel op kinderslot staan , dus laat een 2de persoon aan de buitenzijde af en toe aan de deurgreep trekken, indien mogelijk.
(aangezien als je de raam open maakt je niet bij de bediening (stangetjes/kabeltjes) kunt komen, en je zelf niet aan de deurgreep kan trekken)
met een beetje geluk en heel veel geduld is de kans groot dat hij open gaat , daarna kun je de bekleding helemaal verwijderen en kijken wat er los of kapot is .
Mocht dit niet lukken dan ben ik bang dat er niets anders op zit dan de deurbekleding open te snijden / zagen.
succes.
