Hyundai Tucson 2018: dichting as versnellingsbak lekt
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1685, Vermogen (kw): 85
82K km begon met paar druppels olie onder versnellingsbak, is transmissie olie afkomstig dichting as transmissie. Koppeling begon te slippen zesde versnelling dan ook al 5de en nu 4de ( vettige koppelingsplaat) Mijn vraag is of ik intussen drukgroep, hydraulisch lager en 2massa vliegwiel ook vernieuw ? Weet niet of de tucsons veel km kan doen met massa vliegwiel 100?140? 200K? iemand een idee? of iemand ook dat probleem van dichting voorgehad?
( welk best sachs,luk,valeo weet niet wat er origineel in zit?) mvg
dieter99
170 km
al 11 jaar lid
Gewoon open maken en van daaruit verder .
Controleren en vervangen wat nodig is is van tevoren nooit zoveel over te zeggen teveel variabelen.
kaleido 1 158.890 km Reageer
is waar, maar de 80000 km zijn er, visueel kan meevallen maar 40000km later begin ie misschien toch te rammelen of vibreren kan geenszins bedoeling zijn met 40000 nog eens open te doen ..
dieter99 Topicstarter 170 km Reageer
Idd openmaken, wel koppelingsset compleet vervangen.(lager drukgroep en plaat) Weet niet hoe handig je bent, maar volgensmij lekken bij deze bakken ook de prise-as keeringen, en moet de bak open om deze te vervangen.
harry4203 39.550 km Reageer
vind ik ook tenminste lager drukgroep en plaat vernieuwen die dingen zijn op elkaar ingewerkt. Dichting zal wel prise as zijn ..auto boiten heb nog niet opengedaan andere, planetaire tandwielkasten en zo wel. Enig idee hoeveel uren daar gaan in kruipen, bak er van onder, koppeling kompleet vernieuwen, bak open nieuw dichtingen erin en terug volledig monteren 6-8 uren als er niets tegenzit?
@Kaleido1@harry4203 resultaat 2 dichtingen vernieuwd krukas en boite .. blijkbaar zijn er ook verbeterde syncromesch ringen, 4 van grootste versnellingen dan ool maar vernieuwd.
Betreffende vliegwiel heeft deze origineel nog een massief dus ook geen problemen te verwachten! Uiteraard die door vet besmeurde komplete koppelingsgroep vernieuwd. Helemaal weer in orde groetjes , bedankt reactie!
Bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
