Hyundai Atos: distributieriem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
hallo
mijn vrouw heeft particulier een atos 1.0 spirit gekocht van het bouwjaar 2001 , auto heeft 49000 km gelopen.
weet iemand hier de interval voor vervanging van deze motortjes en is het veel werk?
alvast hartelijk bedankt
hdi2.0
750 km
al 17 jaar lid
90.000 of 5 jaar, indien de riem nog niet is vervangen, wordt het dus wel tijd
Indien je er een beetje fatzoenlijk bijkan is het rechttoe rechtaan vervangen. dynamoriem verwijderen, krukaspoulie verwijderen, waterpomppoulie en peilstokbuis verwijderen, riemkap verwijderen en dan zie je de riem.
Zit niets bijzonders aan, enkel nokkenas/krukas en een spanrol. De riem ligt netjes gespannen als je deze aan de voorkant van de wagen in het midden tussen de 2 tandwielen ongeveer 2 cm met je duim naar voren kunt indrukken.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
en neem de waterpomp mee
als ie gaat lekken moet de dis er weer af
De waterpomp zit niet BIJ de distributie, en de wagen heeft nog niet zoveel gelopen.
Indien de pomp nu niet lekt, en goed aanvoelt zou het het overwegen waard zijn hem te laten zitten.
Indien de pomp kapotgaat moet inderdaad de riem er weer af, maar heeft niet direct motorschade tot gevolg.
Spanrol zou ik wel meenemen in de reparatie.
Groeten Marcel
ik heb een afspraak gemaakt voor maandag bij de garage , schijnt niet zo heel veel werk te zijn bij deze motoren volgens hen.
hdi2.0 Topicstarter 750 km Reageer
Klopt, een beetje ervaren monteur moet zo'n riem er met een uurtje kunnen opknallen.
Groeten Marcel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
