Hyundai H200: Extra gaten in luchttoevoerbuis
Bouwjaar: 1999
Afgelopen week zijn de V-snaar en multiriem van mijn h200 uit '99 op LPG vervangen en daarbij is ook de luchttoevoerbuis voor bij de grill los geweest. Op zich niets bijzonders uiteraard behalve dan dat er een aantal gaten bijgeboord zijn van zo'n 2 cm hoog en 5 cm breed. En dit precies in de bocht dus alle lucht die van voor binnen stroomt....stroomt er dus ook weer uit. Er komt natuurlijk nog wel lucht binnen door de aanzuigende werking, maar toch...!
Ik kan geen enkele reden bedenken waarom deze gaten er in geboord zijn, maar wellicht dat iemand hier een helder licht erop kan laten schijnen.
Dit is overigens niet door de dealer gedaan, maar het was al zo.
Alvast bedankt voor het denkwerk :-)
wervisser
Misschien een "slimmerik" die dacht dat de motor zo meer lucht zou krijgen.
Vervangen/dichtmaken, de lucht moet zo koud mogelijk zijn, door de turbodruk wordt de lucht toch al extra opgewarmd, en er zit gen intercooler op de TD.
Nu komt ook de warme lucht uit het motor compartiment in het luchtfilter...
Cor1822 10.080 km Reageer
Cor het gaat hier NIET om een diesel maar een h200 op gas. Ik heb wel een theorie over de gaten. In een ver verleden moesten wij dit ook
doen bij een ander merk auto (alleen als er gas inlag) om zo bij het decelereren de rijwind niet de motor in te laten gaan omdat dit de motor
liet afslaan. De auto moest zelf de lucht aanzuigen en er niet ingeperst krijgen. Wellicht is dit hier om hetzelfde probleem te voorkomen zo aangepast.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van Lankvelt www.koreancarparts.nl
Best mogelijk Jeroen.
Maar de inlaat ook van de benzine uitvoering zit achter de motorkap, wel aan de voorkant van de auto.
Gezien de LPG kan het zijn dat de gas convertor bevroor zonder de extra warme lucht uit het motor compartiment.
Ik denk/lees wel verder ;)
Cor
Hoi Cor,
Ook dat kan een rede zijn. Een auto is nu eenmaal niet geconstrueerd om op gas te rijden en soms halen ze wat kunst en vliegwerk
uit om de auto toch zo optimaal te laten presteren.
Jeroen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
