Hyundai i10 2012: Flikkerent immolampje en motor bokt op dat moment, diverse steeds verschillende foutcodes
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HG-5, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 51
Beste leden, ik heb een heel apart probleem met een klanten auto waar ook hyundai dealers niet hebben meegemaakt. Auto start prima maar tijdens het rijden gaat het lampje met sleutel (immobilisor lampje) flikkeren. Dus niet constant branden maar net of er een slecht contact is ergens. Als deze flikkert bokt de motor flink en slaat op den duur af omdat het motortoerental niet meer herkent wordt. Code p0335, p0122 (gaskleppositie) en overslagdetectie (p0301 t/m p0304) zitten er dan in. Krukassensor al vernieuwd omdat deze achter distributie zat en daar wel ooit vuil tussen komt. Bied helaas geen oplossing.
Het rare van het hele verhaal is dat de immo mooi gaat branden als de auto op contact gezet wordt en gaat netjes uit als de motor gestart is. Na c.a..20 meter rijden begint het immolampje te flikkeren en houdt de motor in. Toerental schommelt en slaat dan na 400 meter af.
Ook als ik met het stuur schommel zie je het lampje opfikkeren. Stuurkolom reeds kaal gemaakt maar niets te zien
Bij mijn weten worst de startonderbreking alleen gebruikt bij starten en daarna niet meer.
Mijn vraag is of er iemand dit al ooit heeft meegemaakt.?
Ik ga zo het stuurapparaat (ecm en immostuurapp.) vast eens loshalen en de aansluitingen bekijken.
Gr. Jeroen
jeroen alle merken
65 km
al 4 jaar lid
Dit is een andere storing, maar misschien heb je er wat aan.
Symptoom
De motor kan niet worden herstart
Geen communicatie met de motorregeleenheid
Er gaan geen waarschuwingslampjes branden
Oorzaak
Beschadigde bedrading
Onder het stuur
Oplossingen
Verwijder de onderste beschermkap van de stuurkolom
Controleer de witte 4-weg connector
Vervang of repareer indien nodig
dank je wel! ik had deze al gecontroleerd en blijkt in orde te zijn. Probleem is nog steeds niet opgelost
jeroen alle merken Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb ondertussen het krukas signaal nagebootst als onderbreking en dan licht ook het lampje met sleutel (immo lampje) op. dus ik vermoed toch ergens een slecht signaal van de krukas ondanks dat de sensor is vernieuwd
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
