Hyundai TUCSON: Geen vermogen, motor stottert bij gas en rookt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4EA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 83
Mijn naam is Antonio, ik ben nieuw op dit forum. Ik heb via de zoekfunctie geprobeerd om een oplossing voor mijn probleem te zoeken, maar niks kunnen vinden. Ik heb twee weken geleden een Hyundai Tucson diesel gekocht. Op de teller staat 265.xxx, maar het blok heeft (aantoonbaar) 93.000KM gelopen, dit blok is door een garage ingebouwd toen de auto nog van de vorige eigenaar was. Een week geleden merkte ik dat de auto wat meer brandstof leek te gebruiken, dezelfde dag merkte ik ook dat ik minder vermogen had. Toen ik de auto uit zette en ca. tien minuten later weer startte was het probleem tijdelijk weg (een paar kilometer). In drie dagen tijd werd het probleem steeds wat erger. Nu is er amper mee te rijden, hij heeft geen vermogen, komt niet op toeren, bij volgas komt de auto niet vooruit, of begint de motor wat te sputteren en roken. Wanneer de auto in stilstand staat, en ik geef gas in stationair maakt de auto wel toeren, maar gaat dit gepaard met dikke zwarte rook.
Ik heb eerst het brandstoffilter vervangen, dit maakte geen verschil. Ik heb toen de garage waar het blok destijds is ingebouwd gebeld en over het probleem verteld. De garage vertelde me dat dit de turbo moest wezen.Ook vertelde hij mij dat het blok dat ingebouwd is, een kaal blok was. Dus de turbo en verstuivers etc. zijn afkomstig van het eerste blok.
Met de wetenschap dat de turbo 265.xxxKM weg heeft dacht ik dat dit dan wel zou kunnen kloppen, ik een bekende turbo leverancier gebeld, mijn probleem verteld en te horen gekregen dat dit inderdaad lijkt op een turbo probleem. Als ik hem eraf zou halen en langs zou brengen zouden hun wel een diagnose kunnen doen. Zogezegd, zo gedaan.
Volgens het bedrijf was er inderdaad wat mis met de turbo en moest deze vervangen worden, op goed vertrouwen heb ik direct een nieuwe turbo aangeschaft. Je raad het al, turbo erop gezet, maar het probleem is niet minder geworden!
Mijn vraag dus, weet iemand wat er aan de hand kan zijn en hoe ik dat na kan kijken zonder dat ik nog meer onnodig geld uit moet geven, ik hoop dat iemand mij kan helpen...
Antonio010
60 km
al 9 jaar lid
Overigens geeft de auto geen foutcode oid.
Antonio010 Topicstarter 60 km Reageer
Veel kans op een probleem met de egr-klep. Uithalen en opkuisen is de boodschap.
groeten wim
wim12199 5.665 km Reageer
Hallo Wim,
De egr heb ik er inmiddels afgehaald, hij was helemaal schoon. Ook heb ik hem proberen af te sluiten, ook dat heeft niet geholpen.
Groet,
Antonio
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
