Hyundai Elantra: gierend geluid stuur bekrachtigingspomp
Bouwjaar: 2003
Bij de uiterste stuurstand blijft de pomp stilstaan de slipt de snaar. Bij koude motor soms in het begin als men stuurt. Bekrachtigingspomp is nieuw en het stuurhuis is inmiddels ook vervangen. De spanning van de snaar is ook goed
bart laureijsen
60 km
al 12 jaar lid
Als de snaar kan slippen , ligt deze te slap of de persdruk loopt zo hoog op dat de snaar daardoor gaat slippen , overdrukventiel gaat wel open , dit is te horen en te zien in het reservoir.
Maar ik vermoed toch een snaar die te slap ligt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
de snaar ligt niet te los,
overdruk ventiel weet ik niet. Waar zit die want in de leiding zou ook een kastje zitten?
bart laureijsen Topicstarter 60 km Reageer
had het zelfde probleem stuurpomp vernieuwd, snaar vernieuwd,niks hielp.
toen heb de onderliggende dynamo strakker gesteld en het probleem was opgelost.
veel succes.
Inderdaad onderliggende v snaar strak gelegd en het probleem was verholpen. Pomp en stuurhuis dus voor niets vervangen. Dank je voor de tips
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Elantra of stel zelf een nieuwe vraag.
