Hyundai Atos Spirit: hyundai
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine
mijn airco
is er plots mee gestopt
hij schakeld niet meer aan
schakelaar werkt
zekeringen zijn goed in de 2 kastjes
relay is ook goed schakeld op externe voeding goed en door
alleen het vreemde is dat er op de spannings aansluitpunten van het relay 12 volt staat
die niet aan of uit schakeld als ik de schakelaar bedien
alleen deze 12 volt schakeld het relay niet om ik hoor geen klik
en de spanning valt niet weg als ik het relay aansluit
alvast bedankt voor de reacties
jan
knuffelmannetje
325 km
Heb je de schakelaar wel goed getest?
In de , aan-stand ' bij draaiende motor moet bij de ingaande en uitgaande kant van de schakelaar vrijwel dezelfde spanning gemeten worden.
Verder kan het relais defect zijn.
hoi tjaart
bedankt voor je reactie
schakelaar getest met multimeter deze piept door
als ik schakelaar aan zet .
dus niet de spanning getest in uit
relais getest op een 12 volt voeding deze schakeld dan aan en verbind ook door
dus dat moet goed zijn
jammer dat er geen mens meer reageerd .
moet toch niet zo,n moeilijk probleem zijn bij de techneuten onder ons
wie o wie helpt mij
knuffelmannetje Topicstarter 325 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
