Hyundai i30 2009: kachel
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: G4FA-I, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
de auto stand op de kachel /airco unit werkt niet meer naar behoren de ventilator draait niet altijd
als we hem hand matig bedienen wel ook op alle snelheden
hoe kan ik controleren wat er defect is
erik007
2.755 km
Systeem uitlezen en kijken wat er mis is , temperatuur sensor is een optie.
Airco vulling is goed ?
Kan ook door de buitentemperatuur komen , airco werkt dan niet als het te koud is.
kaleido 1 158.815 km Reageer
we hebben het al een tijdje als het wat warmer is doet de airco het gewoon
je voelt gewoon geen lucht uit de openingen komen de ventilator draaid dus niet
erik007 Topicstarter 2.755 km Reageer
als we handmatig de ventilator harder zetten draaid hij wel ook op alle snelheden
Zie bovenstaand antwoord
uitlezen met torque levert niks op heb besloten om het uit te stellen tot de apk bedankt voor het mee denken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
