Hyundai Tucson: lekkage stuurbekrachting
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
er lekt ergens olie uit de stuurbekrachtging. is dit een vaker voorkomend probleem bij de Tucson?
wat is de manier om dit te verhelpen?
conradus
5.330 km
Geen idee of het vaker voorkomt , maar repareren wat er lekt lijkt mij de oplossing.
Waar lekt hij trouwens ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
de olie komt langs de stofrubbers van de stuurstangen. Het kan niet anders dat de keeringen waar de stuurstangen uit het stuurhuis komen lekken. Zijn deze keerringen zelf te vervangen of dient het complete stuurhuis te worden uitgebouwd en vervangen? Is dit gemakkelijk zelf te doen? iemand iets van een beschrijving?
conradus Topicstarter 5.330 km Reageer
Repareren onder de auto is lastig , zoniet onmogelijk.
Uitbouwen , en laten reviseren , of een ruil stuurhuis plaatsen.
Vaak is er een as beschadigd of geleidebus en is een nieuwe keerring zoweer lek.
lekkage valt mee uiteindelijk dus er zit/komt voorlopig niets anders in.
Topic sluiten graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
