Hyundai i 30: Licht verklikker en motorkap schakelaar
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 80
Goedendag, onlangs een hyundai i30 gekocht, tweedehands met nog geen ton op de teller. Nu heb ik alleen enkele zaken die niet werken:
- motorkap schakelaar, als de kap open is, zie ik wel een schakelaartje, maar geeft geen signaal op het dashboard dat hij open is en ik kan ook niet vinden op welke zekering hij zou moeten zitten
- als de lichten aan staan en de motor uit is hoor ik geen signaal (verklikker). Het lijkt mij raar als deze er niet op zit, maar ik kan er niks over vinden waar deze zit, of hij er op zit etc. En het is toch vervelend als de accu straks een keer onverhoopt leeg is...
Ik hoop dat iemand van jullie mij kan helpen. Alvast bedankt
Knutselsmurf35
al 8 jaar lid
Instruktieboekje (Engels) kun je hier downloaden:
https://carmanuals2.com/get/hyundai-i30-...
Er is wel een lamp om te waarschuwen bij open portieren en achterklep, maar niet voor de motorkap.
Waarschijnlijk is de schakelaar op de motorkap dan voor het alarm-systeem.
Ik kon zo gauw niets vinden over een waarschuwingspieper als je het licht aan laat, maar wel dingen dat de auto onder bepaalde condities die verlichting zelf uitdoet.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor uw rectie.
Ik meende echter dat het schakelaartje van de motorkap ook een signaal moest afgeven (al dan niet als geluid of als lampje in het dashboard), maar Er gebeurd niks. Wel heb ik gevonden dat hij waarschijnlijk in het isg circuit zou moeten zitten, als de motorkap openstaat zal het isg systeem uit staan. Toen ik de auto net had deed het isg systeem het is nkele keren alleen na ongeveer 150km rijden, dit heb ik afgelopen paar weken ook niet meer meegemaakt (maar hier zijn aardig wat factoren van invloed op).
Verder heb ik gekeken of de verlichting zelf uitgaat na enkele minuten, maar helaas lijkt dit niet het geval (tenzij een minuut te kort is..)
Hopelijk heeft iemand nog een andere kijk/optie
Knutselsmurf35 Topicstarter 55 km Reageer
Beste;
Normaal gaan de lichten uit bij het openen van de chauffeursdeur (misschien probleem met deurcontact?)
Behalve als je de schakelaar uit doet en terug aan legt, dan blijven ze aan liggen.
Groeten Wim
wim12199 5.665 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
