Hyundai Tucson: luchtmassameter
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20i 16v
heb een hyundai tucson
hij loopt goed maar bij een bepaalde snelheid stotterd hij
alles zit er nieuw op distributie riem bougie,s luchtfilter
klep is schoon gemaakt
kan het zijn of lmm kapot is
en hoe kom ik daar achter
01sandy
405 km
Hoe je het kan controleren weet ik niet, maar als je een nieuwe gaat bestellen, google dan maar eens op het onderdeelnummer wat op de LMM staat (Bijv 0 120 280 020). Ik besteld ehem voor 18 dollar in Shanghai, 40 dollar shipping, dus ik was ruim 300 euro goedkoper uit. Nederland is met zijn onderdelen gewoon ontzettend duur. Shoppen is zeker de moeite waard.....
Met een defecte LMM (eentje die te weinig aan geeft) is het mengsel veel te arm en dat kun je uitlezen.
Er zijn echter ook andere oorzaken, dus of specifiek de LMM de oorzaak is, moet verder onderzocht worden.
Laat de zogenaamde "Long Term Fuel Trim" uitlezen. Deze moet rond de 0% zitten.
Bij een behoorlijk positief getal is het mengsel te arm, bij behoorlijk negatief is hert mengsel te rijk.
Van daar uit verder zoeken.
oldford 117.985 km Reageer
Donderdag gaat hij naar de garage dus zal ik het even doorgeven dat ze daar naar moeten kijken
Alvast bedankt
01sandy Topicstarter 405 km Reageer
als ik stil sta en de auto laat lopen op een bepaald toerental gebeurd er niks loopt hij goed
maar ga rijden en rij op een bepaalde snelheid dan stottert hij
eindelijk auto terug gekregen
ze hebben er alles aan gedaan om hem goed te krijgen
temp sensor
bobine
bougie kabels
lmm
variabele klep stelsensor
long trem fuel was goed
compressie was goed
nou maar even afwachten of het goed is
iedereen bedankt
Als de long term fuel trim echt goed was, dan zijn er flink wat onderdelen te veel vervangen en is de reparatie onnodig duur gemaakt.
was 1.2 procent ongeveer
maar het was garantie
ze hebben het probleem niet kunnen vinden de auto is terug genomen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
