Goededag,
Ik heb in november mn auto aangeschaft. Sinds die tijd krijg ik steeds de melding:
Waarschuwing voor batterijontlading. Gebruik het systeem vriendelijk na het starten van het voertuig.
Dit gebeurt ook tijdens het rijden, om de paar minuten. Niemand weet wat dit veroorzaakt, ook de dealer niet. Zij vermoeden dat het aan het mediasysteem ligt, maar dan moet wellicht alles open en/of vervangen.
Is dit herkenbaar of heeft iemand hier ervaring mee?
Ik hoor het graag, alvast dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
indien de accu bijna op zijn einde is krijg je ook deze melding,
een dynamo die zijn werk niet meer goed doet geeft ook deze melding,
ook slechte kabel verbindingen (accu kabels, dynamo aansluitingen....), kunnen deze
melding veroorzaken,
Het accu bewaking systeem controleert continu de accu parameters,
zoals de Accu spanning, laad niveau, temperatuur, als er 1 of meerdere accu parameters afwijken volgt er een fout melding (waarschuwing),
Hebben ze bij de garage ook de accu getest, de laadspanning gecontroleerd en de kabel
aansluitingen gecontroleerd (losse verbindingen, corrosie, slecht contact...,) ?
Rij je veel korte stukjes ?
