Hyundai H200: Motor trekt niet meer
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 tdci
Motor valt terug geen trekkracht meer
Foutcode P 1116 power boost presser
Deze is nu vervangen
Spruitstuk afgemonteerd en gereinigd
Egr is afgeplugd
Probleem blijft regelmatig terugkomen
Geen stekkers meer aan de zijkant van de brandstofpomp die eventueel doorgesoldeerd dienen te worden
Is dit niet meer bij deze motoren was voorheen wel een probleem mee
Wie heeft raad ?
Theo
sevriens
1.240 km
Theo,
Heeft deze bus een gas/stop klep in het spruitstuk zitten ? zo ja, geeft deze wel eens problemen of hij is erg vervuild zodat deze klemt dus af en toe niet goed opent.
Of er komt vacuum op te staan door een lekkende vacuumklep zit onder je intercooler.
succes Jan
jvm170 320 km Reageer
Je hebt waarschijnlijk een lekke vacuum slag, vanaf de turbo loop een klep aan de onderkant v/d klep( is moelijk te zien) loopt een heel klein kort slangetje, die is miss kapot die wordt door de temp hard en breekt.
Lody60 1.765 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
