Hyundai Excel: olie stank in de auto
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
er komt een olie lucht soms in de auto als de verwarming open staat
jahdebruyn
125 km
Lekt de motor of versnellingsbak?
oldford 117.985 km Reageer
voor zover ik kan zien lekt de auto niet
er heeft gisteren nog een monteur naar gekeken en heeft niets ontdekt.
heeft wel 2 maand geleden een grote beurt gehad
jahdebruyn Topicstarter 125 km Reageer
vaak kleppendeksel pakking die zweet en olie op het uitlaatspruitstuk druppelt,of na beurt de oliefilter niet vast genoeg gezet waardoor er beetje olie langs de pakking sijpelt op je uitlaat,hoeft niet maar is een mogelijkheid
hoi Robby 10030
je hebt inderdaad gelijk de klepdeksel pakking moet vervangen op de rand zit olie
ben naar de garage geweest en is 100% zeker. heb al een afspraak gemaakt !
kosten ± 50, maar dan is het opgelost
meevallertje voor je.
Vandaag de klepdeksel pakking vervangen van hyunday excel bij garage
oliestank is er nog maar zou volgens de garage binnen een paar dagen weg moeten zijn
klopt dit ?
kan inderdaad kloppen de olie resten zullen nog wel effe stinken en als er niks meer bijkomt houd dit stinken wel op
robby,ik hoop dat je gelijk hebt dan is het probleem opgelost trouwens de pakking was erg poreus zat er minstens 5 a 7 jaar in
bedankt voor je reactie grt, joop
je uitlaatspruitstuk loopt vol met lekolie en dat stinkt verschrikkelijk en als op een gegeven moment er niks meer bijkomt verbrand dit wel en houd het stinken op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
