Hyundai TRAJET: oliedruksensor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4JP, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Had je wel een echte beun te pakken , mooi dat het opgelost is.
buikie
65 km
al 15 jaar lid
Hallo,nadat ik een nw oliedruk sensor heb laten plaatsen.Blijft het olielampje nog steeds regelmatig aangaan en dan weer uit.Ik vraag me af wat ik nu nog kan doen,oliepeil is ok
buikie Topicstarter 65 km Reageer
Je zou eens de oliedruk kunnen laten meten. Misschien is die wel te laag op sommige momenten.
Wanner gaat het lampje aan? Warme of koude motor? Stationair of onder het rijden? Alleen in bochten?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor u bericht,het euvel begon met alleen een koude motor.Maar nu doet hij het ook op allerlei momenten maar hij brand niet constant.Nu hoorde ik ook dat het aan je oliefilter kan liggen,maar deze is 11 mnd geleden vervangen.
Of de bedrading is beschadigd of een slecht contact ergens , maar even mechanisch oliedruk meten geeft uitsluitsel of het daadwerkelijk een te lage oliedruk is of dat de storing buiten de motor zit.
kaleido 1 158.890 km Reageer
oliedruk sensor zonder druk maakt kontakt (-) aan aarde motor.Als de motor start onderbreek deze de stroom naar - .Het lampje gaat uit.Als deze toch aan gaat ,is er een sluiting van de kabel naar - ,.Kontrole hier op het volgende.Maak de draad los bij de sensor.Ga er even mee rijden en kijk of het lampje aan gaat.Als dat gebeurt zit ergens sluiting tussen lampje naar de sensor toe .Kijk bij de bevestigingen draadboom waarschijnlijk. is dat de oorzaak.
Probleem opgelost,had bij beun de multi riemen laten vervangen.Maar na verloop van tijd begin die te piepen,terug gegaan even opkrikken om te spannen.
Maar hij had de krik onder het carter gezet deuk in carter en daardoor kon de pomp niet voldoende opvoeren na 400 km nog steeds goed bedankt voor support
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Trajet of stel zelf een nieuwe vraag.
