Hyundai h200: onregelmatig toerentalregeling
Bouwjaar: 1999
Ik ben in bezit van een H200 bj.99.
Mijn probleem is dat de toerentellen tijdens het rijden raar gaat slaan (schokken),de motor wil op dat moment dan ook uitvallen. Heeft er iemand ervaring met dit probleem,en hoe kan dit eventueel verholpen worden.
nico8126
305 km
Ik heb wel ervaring ermee, ik heb 4 jaar bij de Hyundai gewerkt :D Als je voor de motor staat zitten er rechts naast je brandstofpomp allemaal stekkers, de derde van boven (een 12 polige stekker) moet je helemaal solderen, want er zitten verschillende soort draden in, koper en alu :P Problem solved !
Ook is het vaak dat de motor erdoor gaat stotteren en roken.
Hans bedank voor de tip. Maar de stekker die jij bedoeld is al een keer doorgesoldeerd door de dealer.(een goede maand geleden) Het probleem was toen inderdaad even voorbij,maar hij begind nu weer.
nico8126 Topicstarter 305 km Reageer
Tjah dan kan het de eprom zijn, das een regelkastje voor je motor management(onderdeel ervan), moet je eens bij de dealer navragen, die kunnen em met de diagnose apparaat uitlezen, komt ook voor dat er een update voor de software is. Veel succes iig.
Hans
Goede dag Hans. Ik ben met mijn H200 weer bij de dealer geweest , en die hebben hem op de diagnose apparaat gezet en uigelezen. Nu zeggen zij dat de krukas positie regelaarunit waarschijnlijk stuk is. Kan dit eventueel kloppen want het geintje gaat me wel mooi ¤150,00 kosten.
ik heb ook een h200 met onregelmatig toerental heb de 2 grote stekkers doorgesoldeerd daarna de motor laten lopen zie ik kleine vonkjes de bovenkap eraf gehaald is er een draad langs de verstuiver doorgesleten deze opnieuw ingetaped nu loopt ie rustig maar mijn vrouw zit niet meer op haar gemak dalijk sta ik langs de kant is de kabelboom van een slechte kwaliteit ofzo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
