Hyundai I 10: Rem vast achter.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: G4HG, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 49
Piept heel erg en wiel voelt heet.
Bouten niet vast te houden waarmee wiel mee vast zit.
Denk zelf rem vast gelopen.
Maar weet het niet zeker of dit het is of hoe dit komt.
Weet iemand raad!
MichelZ3
al 10 jaar lid
Komt de handrem er wel goed af , hevel komt terug op de aanslag achter op de remklauw ?
Geen wiellager defect , speling op het wiel ?
Anwb lid ?
kaleido 1 158.730 km Reageer
Nou opgelost!!!! Lange na niet.
Remklauw muurvast!! Oorzaak wel gevonden.
Remklauw geheel eraf gehaald cup uit remklauw gehaald waarop al gauw te zien was , dat daar de oorzaak zit.
Diepe krassen en bramen waren hiervan oorzaak dat de cup niet meer terug wilde naar rust stand.
Cup geheel gepolijst nieuwe blokken en olie heeft goed gedaan.
Dit ook maar bij alle 3 gedaan.!!!!!
Waarom bij 3 en geen 4!!
Oorzaak bouten die niet meer los te krijgen zijn en 1 bout afgebroken!!!
Oorzaak niet vakkundig erop gedraaid door een gerenomeerd bedrijf begint met letter k....
Dus daarmee moet ik nog even mee terug.
Maargoed waar de velg muurvast zat is in ieder geval verholpen.
Maar hou dit wel in de gaten. Met name door de beschadiging die ik op cup heb geconstateerd.
Dank aan jullie bijdrage.
Michel
MichelZ3 Topicstarter 55 km Reageer
Dus niet meer naar k.....
bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 10 of stel zelf een nieuwe vraag.
