Dit probleem komt niet altijd voor misschien van de 50 keer remmen gebeurd het 1 x, dan druk ik het rempedaal helemaal naar beneden en krijg dan geen druk en hij remt dan niet.
Handrem doet het wel dit is natuurlijk een ander systeem. De remblokken voor hoor ik wel in contact komen met de schijf maar remmen ho maar, het potje met remolie zit vol tot op de streep.
Wie kan mij helpen.
Om te beginnen is het niet normaal dat je de remblokken voor "in contact hoort komen" met de schijven.
Normaal hoor je daar niets van.
Wanneer is de remvloeistof voor het laatst vervangen?
Dit moet elke 2 jaar...
Ik vermoed dat je hoofdremcilinder dubieus begint te worden .
Of je hebt soms ergens in het remsysteem erg veel speling , die je dan eerst weg moet trappen , als je snel nog een 2e keer remt wat gebeurt er dan ?
Wie kan mij helpen.
