Goedenavond,
Wij hebben hyndai tucson. Hij rijdt op gas ( ingebouwde gasinstallatie). Het motor controle lampje ging branden en toen zijn we naar de garage geweest en een nieuwe sensor er in laten zetten, maar toen na een paar dagen ging het lampje weer branden, weet zijn toen naar een erkend gasinstallatie bedrijf gereden en die hebben de bougie, slangen en het luchtfilter vervangen en het lampje ging weer uit. Het lampje is nu weer aan en de auto stottert als hij op gas rijdt. Op bezien rijdt hij perfect. Wat kan het probleem zijn?
Met vriendelijke groet,
Sandra
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Tucson of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke sensor is er vernieuwd en was dat een originele of een aftermarket product?
Ik krijg het idee dat je last van misfires hebt gezien het vervangen van de bougies en sommige slangen.
Een misfire is het ontbreken van verbrqandingen en dat kan ook door een verkeerd mengsel veroorzaakt worden.
