Hyundai H-1 H200 DC 2.5 CRDI: ruitenwisser en blower probleem
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D4CB, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Ik heb een aantal probleempjes mijn mijn h200.
de ruitenwissers doen het niet goed. Alleen op de hoogste stand doet hij het goed. de rest hapert en doet hij het soms wel en soms niet. Ligt dit aan de relay? of zou dan de hoogste stand het ook niet doen? Welke relay is het?
Daarnaast doet mijn blower binnen in de auto het niet in de hoogste stand. de andere standen doen het allemaal wel, echter de hoogste stand niet. Wat kan daar de oorzaak van zijn? De relais die rechts onder bij de blower hangt?
ebaikema
105 km
al 10 jaar lid
Dat van de blower zal de schakelaar zijn die defect is, hetgeen jij de relais noemt zijn eigenlijk de weerstanden die 1,2 en 3 van de standen bedient. Aangezien deze wel werken is deze niet defect en is de motor van de blazer ook ok. Dan schiet er maar de schakelaar zelf over (of slecht contact aan de stekker van de schakelaar).
Voor de ruitewissers zal je moeten meten met een voltmeter aan de motor zelf. Er zal een rechtstreekse 12 volt toekomen, een draad zal 12 volt krijgen op de eerste stand, en nog een andere op de 2de stand (die wel werkt bij jou). De zwarte zal de massa zijn van de motor. Waarschijnlijjk zal het de motor zelf zijn die defect is.
Groeten Wim
wim12199 5.665 km Reageer
Ik ga de ruitenwisser motor vervangen om te kijken wat dat doet.
ebaikema Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai H200 of stel zelf een nieuwe vraag.
