Hyundai Atos: slechte koude loop
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: g4hc
goede dag heren
heb een atos staan die slecht start en dan ook zeer slecht loopt. met veel gas geven kun je hem meestal aan de praat houden en geeft dan heel veel rook.
ben natuurlijk al aan het zoeken geweest. compressie gemeten drie van 14 ééntje loopt wat achter maar boven de 10. zou het mijn inziens niet kunnen zijn.
distributie gecontroleerd incl krukaspoelie en die zijn goed. carterontluchting gecontroleerd,zag er goed uit maar toch doorgeblazen. de auto heeft daarna een paar dagen goed gelopen.
nu mijn vragen. deze auto heeft geen diagnose lampje is dat niet vreemd voor zo'n auto. kan de auto ook niet uitlezen (auto com)
herkend iemand dit probleem.
groetjes rene
scheepie38
265 km
al 14 jaar lid
ook deze auto MOET een diagnoselampje hebben,dat is volgens mij verplicht sinds 1999 (oldford??) Brandt ie ook niet op contact?
alvast bedankt voor het meedenken.
ik ben het met je eens dat er eigenlijk een lampje zijn maar is er niet....ook niet op contact!
gr rene
scheepie38 Topicstarter 265 km Reageer
Rene, ontsteking ook goed (vonk trekken)?? Is het alleen bij koude motor? Dan even temp sensor controleren.
Blijf het toch raar vinden. Vaak is het mms lampje ook voeding voor de computer.
p.s. zekering 16 is van mms lampje,krijgt massa via pin B13 van ECU.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Atos of stel zelf een nieuwe vraag.
