hoi
heb de auto van mijn moeder net opgehaald
ze stond bij benzine pomp
auto uitgezet en 1minuut erna niet meer starten alsof accu leeg was
startkabels erop en vervolgens lopen
thuis aangekomen uitgezet en meteen weer starten nee dat deed hij niet
3uur later starten hij wel ineens
ergens anders laten staan
15 min later weer iet starten alsof de startmotor stuk is
aangeduwd liep gelijk
vervolgens op snelweg naar huis gereden tijdens rijden ging de radio steeds aan en uit
als ik de verlichting aan wou zetten slaat de auto gelijk af en als je hem dan gelijk weer uitzet(de verlichtings knop gaat hij weer aan(de motor
dit gebeurd ook met de richting aanwijzer
die gaat ook af en toe vanzelf aan en uit
thuis aangekomen sloeg de auto af met inparkeren en vervolgens start hij niet alsof de accu leeg is
vind dit een moeilijke storing omdat dit wijst op een kapotte accu een niet bij ladende dynamo of een kapotte startmotor die de boel leeg trekt
iemand een idee?
wil zoiezo morgen eerst een nw accu monteren en dan gelijk de laadspanning meten
aan de hand daarvan kan ik hopenlijk verder of oplossen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
