Dit probleem is een paar weken terug begonnen, tijdens het rijden op benzine (dus schakelaar echt op benzine-stand - lpg was op..) viel de motor zomaar uit, zonder dat de controlelampjes gingen branden. De snelheid zakte dan van 100 -> 60 km/h en met wat pompen op het gaspedaal sloeg de motor dan weer aan. Op LPG verder geen problemen. Ik heb toen de krukaspositie sensor doorgemeten met behulp van een vraagbaak. Deze gaf een iets afwijkende weerstand, maar het was dan ook 0 graden celsius op dat moment.
De auto wilde in de tijd daarna ook niet meer benzine starten. Op LPG start de auto wel, maar dit duurde dan langer dan normaal (omdat ie altijd eerst even op benzine loopt bij het starten?). Een garage heeft toen de benzinepomp getest, deze was defect (buiten auto getest - draaide niet en na tik met de hamer wel weer) en dus vervangen (totaal 275,- incl. BTW). Het probleem is toen 1-2 weken verdwenen, maar op een gegeven moment kwamen dezelfde problemen weer terug. Teruggegaan naar garage en die geeft aan dat als je het benz/lpg schakelknopje 15x heen en weer haalt de auto weer start op benzine, conclusie: knopje stuk..? Ik heb twijfels bij deze diagnose.
Soms namelijk, start de auto ineens prima op benzine. Vervolgens rijd je een paar kilometer en valt de motor weer stil, net als in het begin. Ik heb laatst de auto op contact gezet en de min pool van de accu los gehad. Daarna startte de auto ineens weer op benzine, maar ik vraag me af of dat niet ook een toevalstreffer was. Gistermorgen: prima starten op benzine, gisteravond: niet aan de praat te krijgen (met moeite wel op LPG).
Dat schakelknopje is slechts 35,- dus dat kunnen we wel proberen, ook lijkt het me verstandig de Hyundai eens uit te laten lezen. (gaan we volgende week maar eens doen). Maar ik wilde dit probleem toch eens op problemcar plaatsen. Ik gebruik normaal altijd de search op forum sites, maar ik heb nu moeite met het vinden van hetzelfde probleem.
Ik ben benieuwd naar de reacties! Alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Excel of stel zelf een nieuwe vraag.
Alleen is het bereik van dat zelf-lerende effect meestal nogal groot.
Ook als je op LPG rijdt leert de benzine computer (die weet niet dat er LPG op zit).
De volgende morgen bij het starten op benzine wordt die zelf-lerende factor ook toegepast. Gevolg een te rijk of te arm mengsel en niet aan slaan.
Daarom had je die "toevals treffer" na het loshalen van de accu. De aangeleerde waarde is dan weg.
Waarschijnlijk staat de gas-installatie te arm en moet door een LPG specialist gerepareerd/afgesteld worden.
Op dit moment merk je nog niets van het gas-probleem, maar 1 klein stapje erger en de motor gaat ook nog inhouden en sputteren op gas.
