Ten einde raad. Auto Hyundai Santa Fe 2003, benzinemotor handgeschakeld start meestal niet alleen wanneer hij daar zelf zin in heeft. Frustratie!! Het komt erop neer dat wanneer ik wil starten hij het soms doet, soms niet. Al tig garages geweest maar niemand die het op kan lossen.
* nieuwe accu
* aan de computer
* P0320 P0421 foutcodes (aanpasbare ontstekingsmodule vervangen)
* lampjes branden zwakker en er gebeurt verder niks....
* gereset
* En als je aan de stekker zit van de ontsteking, grote kap weghalen op de motorkap dan het sensortje wat rechts tegen het blok aangeschoeft is. Nieuw sensortje.
* slechte massa vanaf accu naar het blok en chassis?
* soms als ik wil starten, ratelend geluid bij achterklep.
* soms als ik even met de accu heen en weer wiebel start die wel....
* sleutel heen en weer wiebelen, start dan soms ook....
* rem intrappen tijdens starten dan doet ie het soms ook.
* als ik de lampen aandoe dan gaat de radio uit.
* als de airco aan is trekt ie moelijk op....
* min pool wordt warm bij proberen te starten
Dit is het wel zo'n beetje...
Help!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Santa Fe of stel zelf een nieuwe vraag.
Accuklem maakt goed contact ?
Maak de Pool en klem eens goed schoon en smeer GEEN vaseline of wat anders op de Pool en klem.
Pak een goede startkabel en zet deze op de min klem en een schoon metalen punt op de motor en kijk eens of dit verbetering geeft.
