Hyundai i 30: Starten
Bouwjaar: 2010
Hallo ,
Heb een I30 en de auto start doorgaans goed, maar een keer van de 100 keer
verdomd ie bij het starten aan te slaan, na diverse keren starten of een paar uur wachten slaat de motor aan.
Weet iemand wat dit voor fenomeen is
Zover bedankt
Rudie
Fairmont
715 km
Hi ,Wil even terug komen over mijn probleem van het niet aanslaan v/d i30
weet dat problemen kan zijn met de remote units, deze zijn absoluut in orde, maar de ring om het stuurslot
dat kan een probleem zijn , als ik deze vervang weet iemand of ik dan de remotes opnieuw moet inlezen te ja of te nee.
naar mijn gevoel is deze ring alleen een doorgever van het signaal die het verder doorstuurt naar de boord computer cq emobilizer.
kan iemand mij helpen ! doorgaans wel 10 tal keren goed starten en dan ineens is het over na een aantal starten slaat ie aan goed voor een paar dagen.
gr Rudie
Fairmont Topicstarter 715 km Reageer
Hi even terug komen van het starten van m'n I30.
Heb vandaag een antenne coil gekocht, zal morgen deze effe d'r in zetten.
Gelukkig hoeven de remotes niet gereformat te worden, een hele geruststelling omdat ik wel dit device zelf kan
vervangen, maar dan moest de auto wel naar de garage gebracht worden met de truck.
Laat jullie wel weten, wel raar dat nog niemand gereageerd heeft over mijn probleem, omdat het toch een veel voorkomend probleem is bij de I30.
gr
Hallo, Heb vandaag de coil vernieuwd, tja het was wel een werkstukje stuur d'r af en dergelijke
Maar de car start en slaat direct aan, de tijd zal het leren .
Dit was het dan
gr
Rudie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai I 30 of stel zelf een nieuwe vraag.
