Hyundai 0: startprobleem Galloper
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15 td
IK heb een Galloper, sinds een paar maanden draait de startmotor de motor minder snel rond, alsof de accu slecht is. Ik heb de accu vervangen maar dat heeft het probleem niet opgelost.
Momenteel krijgt de startmotor de motor helemaal of bijna niet meer rond. Ik heb gekeken of ik de startmotor eruit kan krijgen maar de twee bouten waarmee hij vastzit zijn nagenoeg onbereikbaar.
Is de startmotor kapot of is het hopelijk een iets eenvoudiger probleem?
lysippe
150 km
al 14 jaar lid
Misschien een slechte massa...controleer de massakabel van chassis naar motorblok.
Hans4040 123.030 km Reageer
erafgehaald en schoongemaakt maar ............
heb je nog meer tips?
lysippe Topicstarter 150 km Reageer
lijkt toch dat het probleem in de startmotor zit, als je accu en bedrading in orde zijn. versleten koolborstels ofzo
riennoot 1.485 km Reageer
vroeger gaf je met een hamer een klap op de startmotor als de bendix er niet uitkwam. Als ik m nu start hoor ik alleen de klik, na een klap met de hamer probeert de startmotor m weer rond te krijgen.
Ik denk dan toch dat je aan een nieuwe starter moet. Helaas heeft deze de strenge vorst niet overleefd.
wat kan er kapotvriezen in een starter?
Als er geen water in is gekomen; in principe niets. Maar bij die lage temperaturen, moet de startmotor veel harder werken dan bij aangenamere temperaturen. Of er moet ergens condens of vocht in zijn gekomen, wat natuurlijk niet ondenkbaar is. Net zoals jij ´s morgens uit je bed komt, heb je ook opstartproblemen.
Wellicht is de (twijfelachtige) starter nu echt ´game over´. En dient deze vervangen te worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
