Hyundai sonata 3.0 v6: stotteren enafslaan
Bouwjaar: 1995
Hoi, ik probeer het nog een keer op mijn vorige bericht (23-11-03) heb ik geen reacties gehad. Er is gebleken dat mijn katalysator gesmolten was. De garage heeft hem er tussen uit gehaald en het leek dat het probleem verholpen was. Ik rij dus nu zonder katalysator. Echter na drie weken begint hij weer te stotteren en af te slaan als ik bijna stil staat. Volgens de garage geeft de computer geen enkele foutmelding bij het uitlezen van de motor. Zou het de landason kunnen zijn ? dit probleem speelt nu onderhand al een half jaar. Wie helpt mij aan het juiste advies ?
arie553
100 km
al 23 jaar lid
Het inhouden wijst toch in de richting van de ontsteking door de overslag is de katalysator gesmolten omdat er dan onverbrande benzine in komt.
Toch eens goed kijken naar bougie's kabels rotor en verdeelkap.
De lambdasensor kan de garage vrij eenvoudig testen.
Door het verwijderen van de katalysator krijg je wel problemen met de APK keuring.
Hans4037 27.095 km Reageer
kijk ook eens naar de brandstof druk regelaar komt wel eens voor dat hij lek is. en naar de vacuumslang die wil dan oplossen
marcel7044 30 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Hyundai Sonata of stel zelf een nieuwe vraag.
