Zoemer van verklikker gordel bijrijderszetel werkt,wanneer er niemand zit !Wanneer de gordel gesloten wordt, dan stopt het signaal en is het lampje ook uit.
O en schakelaar even schoon maken even kijken hoe de draden lopen. Paar keer op tikken moet ook wel is helpen voor een poos. Maar als je er op gaat zitten is er niks aan de hand dan zal je denken dat de sensor re dicht op de stoel zit ofzo.
Muschien dat je die iets kunt verstellen.
